Cuprotect
  • Cuprotect
    Beschreibung von Ecosea zu Cuprotect
    Cuprotect verwendet die metallurgischen Eigenschaften von Kupfer und seinen Legierungen in einer einfallsreichen Kombination von mehreren verbundenen Material-Lagen, die sehr haltbar, sehr effektiv und sehr umweltfreundlich sind. CuprotectTM enthält kein Organzinn, synthetische Biozide, leicht flüchtige organische Verbindungen oder andere giftige Substanzen.
    Erste Lage:
    Die erste Lage, bekannt als "Primer-Lage" ist ein extrem stark haftender Anstrich auf Epoxyharz Basis, der durch Sprühen oder Rollen auf die unterschiedlichsten Materialien appliziert wird.
    Zweite Lage:
    Bei der nächsten Lage wird eine Binderschicht aufgebracht, die ebenso auf Epoxyhard-Basis aufgebaut ist. Diese Schicht besitzt tixotropische Eigenschaften und dient zur Aufnahme der ungeschützten Cuprotect Schicht. Gleichzeitig entsteht eine starke Bindung zur Priemer-Schicht sowie eine strapazierfähige und haltbare Verbindungsage.
    Dritte Lage:
    Die äußere aufgebrachte Schicht von Cuprotect ist eine Kupfer/Nickel-Legierung in Granulat-Form, die in die Binder-Schicht eingebunden und eingebettet ist. Es ist diese Lage, die ungeschützt direkten Kontakt mit dem Wasser hat. Diese letzte Lage sichert die einmaligen Antifouling-Eigenschaften von Cuprotect.
    Durch die ausgesuchte Granulat-Form ergibt Cuprotect eine gleichmäßige Oberflächenstruktur mit 100%iger Abdeckung (pro behandelte Fläche), die die Antifouling-Eigenschaften gewährleistet. Cuprotect baut eine undurchlässige Oxydschicht zwischen Wasser und dem Schiffsrumpf auf, der somit vor Osmose, Rost und Korrosion geschützt ist. Cuprotect ist ein nicht-leitendes Material aus dem keinerlei galvanische Reaktionen resultieren.
    Auf der eingetauchten Kupfer/Nickel-Legierung entsteht innerhalb kürzester Zeit ein Kupferoxyd-Film mit einer Dicke von 0,5μm. Es ist dieser Film bzw. Überzug, der Cuprotect versiegelt, ein Auslaugen von Kupfer verhindert, den Fäulnis-Organismen keine Grundlage bietet und folglich den Bewuchs gänzlich unterbindet.
    Diese Beschichtung bedarf einer fachmännischen Ausführung in einer Werft. Wenn der Bewuchsschutz ausreichend ist, dann besteht eine Standzeit von 60 Monaten, was einen Dockintervall von ca. 42 Monaten ergibt. Das schaffen aber hochwertige selbstabschleifende Antifoulings seit 2002 auch. Wenn es aber nicht funktionieren sollte, was bei hohen Bewuchsdrücken der Fall ist, dann bekommt einer das Zeug kaum noch runter. Berichte von Skippern aus dem Mittelmeerraum bestätigen, dass dieses System nicht ausreicht und alle paar Wochen beim Tauchgang gereinigt werden muss. Berichte im Süsswasserbereich wie z. B. dem Starnbergersee, da hat einer jahrelang seine Ruhe. In Gewässern mit Seepocken - Miesmuschellarven - Rankenfußkrebsen - wird einer nicht besonders glücklich werden. Wir bekommen zahlreiche Anfragen, wie diese Beschichtung einer wieder los wird, da ein Überschichten in den meisten Fällen nicht möglich ist.
