Taupunkt - Tabelle
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Taupunkt - Tabelle
    Der Taupunkt beim beschichten ist eine wichtige
    Bestimmungsgröße, die meist von den Skippern vernachlässigt wird.
    Jeder Hersteller macht darauf aufmerksam, dass die Einhaltung des Taupunktes unbedingt eingehalten werden muss. Bei Nichteinhaltung verändert sich die Abbindzeit - die Reaktionsdauer - und Überschichtungsdauer. Dabei können die Eigenschaften der Beschichtung durch die chemische Reaktion erheblich verändert werden, so dass kein optimales Ergebnis erzielt wird.
    Mit dieser Tabelle können auf Grund der relativen Luftfeuchte (Hygrometer) und der Temperatur den Taupunkt bestimmen. Besser wäre, mit einem Prüfgerät den Taupunkt zu messen. Damit ist ersichtlich, ob die optimalen Bedingungen zum beschichten vorhanden sind.
    Zur Taupunkttabelle: http://wp1079960.wp114.webpack.hosteurope.de/index1
