Antiseepockenfett
  • Antiseepockenfett
    Antiseepockenfett:
    Hört sich gut an, das für ca. 20,- € für den Liter.
    Mit Korrosionsschutz, verhindert Pocken und Bewuchs an der Welle, Schraube, Z-Antrieb, Borddurchlässe und am Unterwasserschiff.
    So ein Quatsch, es gibt kein Antiseepocken – Muschel – Rankenfusskrebse – Fett usw.
    Jedes Fett hat für eine eingeschränkte Zeit je nach Temperatur – Geschwindigkeit – Auslastung usw. Antihafteigenschaften. Da funktioniert jedes Melkfett – Wasserpumpenfett oder ein billiges rotes Stauferfett im 10 Liter Eimer. Natürlich funktioniert das Fett für einige Zeit auch auf der Antriebswelle oder Schraube, aber nur wenn die sich nicht drehen.
    Also pflanzlicher Bewuchs kann damit für einige Zeit reduziert werden, aber einer Seepocke juckt auf Dauer kein Fett, diese Art von Organismen kann nicht einmal mit Toxiden abgewehrt werden. Im Augenblick funktionieren nur Antifoulings, die sehr hohe Kupfer-Zinkanteile mit Diuron haben und damit für Micro - Organismen eine unangenehme Umgebung schaffen. Wird dabei ein gewisser Schwellwert überschritten, dann können mit keinen Mittel, nicht einmal mit den hochtoxischen Antifoulings wie TBT – TBTA – TBTN diese Organismen abgewehrt werden. Dazu kommt noch in vielen Gewässerbereichen eine zunehmende Schwefelanreicherung, wo Industrieabwässer eingeleitet werden, die jedes Schwermetallantifouling mit Kupfer – Dikupfer – Kupferoxyd innerhalb weniger Stunden vollständig zerstören. Die biozidfreien Antifoulings sind für Süß – und Brackwasser tauglich, für Seewasser sind bis Heute alle Versuche für biozidfreie Antifoulings ohne Schwermetalle Welt weit gescheitert. Der Stand der Dinge ist, das im südamerikanischen und asiatischen Gewässern wieder verstärkt auf TBT zurück gegriffen wird, da bereits nach 4 Jahren die neu entwickelten Kupfersysteme vollständig versagen, da die Natur der Microorganismen bereits aufgerüstet hat. Die geplante Schwermetallverordnung für 2010 wurde bereits auf 2015 verschoben und es wird ähnlich werden wie mit dem Klimaschutz, wo mit vielen Versprechungen – guten Absichten und viel Papier das Weltklima beeinflusst werden soll…!
    Grüße Admin
