Ankerkette - Bruchlast
  • Ankerkette - Bruchlast
    Nirosta-Ankerketten V4A Seewasserbeständig
    DIN 766 Maße mm 4 x 14 x 6 Gewicht m/kg 0,32 Bruchlast kg 600
    DIN 766 Maße mm 6 x 18,5 x 20 Gewicht m/kg 0,75 Bruchlast kg 1800
    DIN 766 Maße mm 8 x 24,5 x 26 Gewicht m/kg 1,35 Bruchlast kg 3200
    DIN 766 Maße mm 10 x 28 x 34 Gewicht m/kg 2,25 Bruchlast kg 5100
    DIN 766 Maße mm 13 x 36 x 44 Gewicht m/kg 3,80 Bruchlast kg 8480
    Feuerverzinkt St.35-2
    DIN 766 Maße mm 6 x 18,5 x 20 Gewicht m/kg 0,75 Bruchlast kg1800
    DIN 766 Maße mm 8 x 24 x 26 Gewicht m/kg 1,35 Bruchlast kg 3200
    DIN 766 Maße mm 10 x 28 x 34 Gewicht m/kg 2,25 Bruchlast kg 5000
    DIN 766 Maße mm 13 x 36 x 44 Gewicht m/kg 3,80 Buchlast kg 8480
    ISO 818 Maße mm 10 x 30 x 34 Gewicht m/kg 2,25 Bruchlast kg 5000
    ISO 818 Maße mm 12 x 36 x 40 Gewicht m/kg 3,30 Bruchlast kg 7100
    ISO 818 Maße mm 14 x 42 x 46 Gewicht m/kg 4,40 Bruchlast kg 7600
    DIN 766 Maße mm 16 x 56 x 67 Gewicht m/kg 6,10 Bruchlast kg 12600
    Bei der Bruchlast handelt es sich um Standard - Ankerketten die für den allgemeinen Gebrauch ausreichend sind. Je nach Stahl - Qualität erhöht sich die Bruchlast. Bei hochwertigen Stählen wird die Bruchlast mehr als verdoppelt.
