Borddurchlass
  • Borddurchlass
    Was ist bei Alu eher zu empfehlen Messing oder Edelstahl?
    AW: Borddurchlass
    Schiffsbau-Alu ist entweder AlMg3, AlMg4,5 oder AlMg4,5Mn0,5.
    Edelstahl ist ein Martensitstahl, oder ein Austernitstahl, nicht zu verwechseln mit einfachen Nirostastahl.
    Nirostastahl ist meist ein billiger Baustahl der mit Nickel und Chrom legiert wird, somit kein Edelstahl. Daher gibt es z.B. erhebliche Qualitätsunterschiede bei den Relingstützen, deutlich nach den Wintermonaten zu erkennen.
    Bei Alu-Yachten ist bei Borddurchlässen weder Messing, Nirostastahl noch Edelstahl zu empfehlen, da es an den Schnittkanten immer korrodieren wird.
    Bei Aluminium habe ich es in beiden Fällen mit unterschiedlichen Lokalelementen zu tun die im direkten Kontakt zu Aluminium zu einer Kontaktkorrosion führt. Eine Trennung, somit eine Kontaktkorrosion ist kaum zu vermeiden. Auch wenn Schiffsbaualuminium wenig korrosionsempfindlich ist, rate ich bei Borddurchlässen zu Marelon erhältlich z. B. bei SVB im Bootszubehör, einen hochfesten Thermoplastischen Kunststoff. An diesen Durchlässen kann dann je nach Bedarf Edelstahl oder Messing- Nippl- Muffen- Kugelventile aufgeschraubt werden.
    Grüße Admin
