Glide Cruise Antifouling mit PTFE
  • Glide Cruise Antifouling mit PTFE
    Glide Cruise mit TECCel kombiniert eindrucksvoll die neue Glide-Technilogie mit den bewährten Vorteilen eines selbspolierenden Antifoulings. Besonders gut geeignet für Regattasegler die Wert auf ein schnelles Unterwasserschiff legen.
    Anmerkung:
    Da ist nichts eindrucksvoll mit Ausnahme dass es ähnlich wie VC17m Extra ist, und genauso wirkungsvoll bzw. wirkungslos. Das mit der Glide-Technologie ist von Werbefachleuten und nicht von Technikern. Die würden einen solchen Quatsch niemals schreiben. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wo ein solches Antifouling das kein Antifouling ist sinnvoll wäre, mit Ausnahme den klaren Gebirgsbach. Ich persönlich betrachte solche Beschichtungen für Werte vernichtend, da Sie kaum noch einer los wird ohne seinen Gelcoat zu massakrieren[/B]. [B]Also da hat Hempel schon mehr zu bieten.
