Water Glide / Antifouling mit PTFE
  • Water Glide / Antifouling mit PTFE
    Dünnschicht-Antifouling mit PTFE und Kupferbestandteilen. Durch die extrem glatte Oberfläche wird der Reibungwiederstand des Rumpfes minimiert. Das Antifouling empfiehlt sich für Regattaschiffe. Sehr gut geeignet für Binnengewässer sowie für Nord- u. Ostsee. Stahlboote müssen vorher 2 Komponentig grundiert sein.
    Also im Grunde ein normales VC17m, kommt aber nicht aus den gleichen Topf. Durch extrem glatte Oberflächen wird der Reibungswiderstand im Wasser erhöht und nicht minimiert. Professionelle Regattasegler streichen kein Teflon, da die sich bildenden Gasblasen viel zu stark bremsen würden. Wegen der erforderlichen Auslastung für Boote ab 15-25 Knoten, für Segelyachten nicht geeignet. Kein oder nur geringer Bewuchsschutz bie tierischen Bewuchs.
