Super 505
  • Super 505
    Super 505
    Antifouling mit halbharter Matrix für Schiffsböden aus GFK, Holz und Stahl.
    Es kann auf alte Antifouling-Anstriche jeder Art aufgebracht werden, nachdem diese gründlich mit Süßwasser abgewaschen und von eventuellen Fetzen alter abblätternder Schichten befreit wurden. Super 505 in der Farbe weiß enthält kein Kupfer und ist daher auch für Boote aus Leichtmetall geeignet.
    Ergiebigkeit: 8-10 m²/l pro Anstrich
    Trocknung: 8 Stunden vor dem Überstreichen,
    je nach Wetterbedingungen 8-16 Stunden vor der Wasserung.
    Anmerkung:
    Händler ist Marlin, kein Hersteller, kommt vermutlich aus Frankreich, ein halbhartes Antifouling ohne nähere Angaben was schon ein seltener Quatsch ist, für den Trinkwasserspeicher bestens geeignet, denn das ist kein Bewuchsschutzsystem erfordlich. Jedes Melk- Wasserpumpenfett bietet mehr an Bewuchsschutz als diese Homeophatischen Mittelchen. Wer also sein Unterwasserschiff mit Petersilie abreibt hat wegen dem Vitamin C einen Bewuchsschutz der sicher gleichwertig ist, nur nicht lange. Im Augenblick wird auch der Markt auf Abnahme mit einen Antifouling aus Frankreich das Zosterinsäure (Zitronensäure) enthält geprüft! Da es zahlreiche AF gibt die keiner Meldepflicht unterliegen, werden auch keine Inhaltsstoffe oder Wirkstoffe angegeben. Da heißt es dann, mit geheimen Formeln - verstärkten Formeln - Biulux Technik usw.
