Compass Antifouling
  • Compass Antifouling
    Angebotene Antifouling - Arten von Compass:
    - Antifouling Cruising, selbstabschleifend für Binnengewässer - Nord - Ostsee.
    - Antifouling High Performance, selbstabschleifend für Mittelmeer und Karibik.
    - Compass Hartantifouling für schnelle Motorboote.
    - Racing Glide Kupfer, hochwirksames, hartes, dünnschichtiges PTFE-Antifouling für mittleren Bewuchs.
    Anmerkung:
    Wir haben es mit Seatec - Bonsea - Compass zu tun. Kommen alle aus dem gleichen Eimer. Nur dass die Abgespeckten Antifoulings der Sportbootschifffahrt nochmals abgespeckt werden. Sicher wird es immer welche geben, die gute Erfahrungen damit machen, kein Bewuchs, keine Seepocken usw., so wie auch beim Melkfett - Wasserpumpenfett - Glibber - Bernstein und seit neuesten Vitamin C als Zosterinsäure. Für diesen Kundenkreis die damit gute Erfahrungen gemacht haben, sind diese Produkte optimal, wenn Sie nichts beschichten würden, wäre es meist genauso optimal.
    Wichtig: Normalerweise enthalten Antifoulings nur sehr wenige Lösungsmittel. Werden Antifoulings entsprechend verdünnt dann lösen die den Primer wie Primokon-Chlorkautschik-PVC Vinyl usw. an so dass die Oberfläche schrumpelig wird. Solche Antifoulings können erhebliche Aplikationsprobleme auf alten Anstrichen verursachen, so dass es dann richtig teuer wird.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 04.07.2007, 10:39.
