Antifoulings aus der Nano-Technik - 165
  • Antifoulings aus der Nano-Technik - 165
    Beschreibung: 25. September 2006 - Dr. Keddo GmbH Biochemische Produkte weist auf neue Produkte aus seinem Haus hin: Die neuen Antifoulings von Dr. Keddo GmbH Biochemische Produktemit dem Namen NanoFouling 160 bis 225 sind auf Nanobasis entwickelt. Sie sind wie Flüssigglas, jedoch nicht so hart wie Glas. Sie enthalten in ihrer Gitterstruktur zusätzlich zu dem Nano noch weitere fest gebundene Fremdprodukte. So enthält z. B. NanoFouling 165 Bernstein, das für seine Antibewuchs- oder Antifoulingeigenschaften bekannt ist. Das NanoFouling 190 enthält zusätzlich noch PTFE, bekannt als Teflon der Firma DuPont. Die restlichen NanoFoulings enthalten z. B. Wachs, Silikonöl, Sauerstoff, u. a. Diese Antifoulingreihen erfüllen gleichzeitig mehrere Aufgaben: Sie sind geeignet für GfK- und Metallrumpf in Süß- und Salzwasser, speziell für Propeller aus Aluminium und Messing. dienen als Rostschutzmittel und Osmoseschutz.
    Anmerkung Admin:
    Da die Wirkung von Antihaftbeschichtungen mit Teflon keinen Schutz vor sessilen Organismen bietet (Seepocken-Miesmuscheln haften sehr gut darauf), werden Biozide wie Kupferoxyde beigemischt. Bei den Nano - Antifouling ist im Grunde genommen der Bewuchsschutz die Antihafteigenschaft und Kolophonium. Also, dass in diesen Antifouling Bernstein enthalten ist, ist wohl ein Witz. Für schwachen Bewuchs, max. 3 Monate, keinen Dauerwasserliegeplatz. Mit Wasserpumpenfett wird meiner Meinung der geiche Wirkungsgrad erzielt. Mit ein bisschen Nano und Kolophonium oder etwas Zink mit Silikonöl ---- also so einfach ist das mit einen Bewuchsschutz wirklich nicht, für einen Trinkwasserspeicher ist aber der Bewuchsschutz ausreichend und bestens geeignet da die Produkte Biozidfrei sind.
    Also 165 mit Bernstein ist wie 160 (auf Bernstein bildet sich angeblich kein Bewuchs)
    170 ist wie 160 mit Zinkoxyd, (also ein Nanolack mit ein bisschen Zinkoxyd, der nicht mehr ab geht)
    190 ist wie 160 mit Teflon (darauf haften bestens Seepocken - Rankenfußkrebse und Miesmusschellarfen)
    205 ist wie 160 mit Peroxyd, spaltet Sauerstoff (hilft ein wenig gegen pflanzlichen Bewuchs, gegen Tierischen kaum)
    215 ist wie 160 mit Wachs, (so wie das Regattafett das die Regattasegler noch anwenden, für max. 1 Woche)
    220 ist wie 160 mit Silikonöl, (umweltschädlich, viel zu schnell verbraucht, für einen Kurzurlaubstripp reicht es)
    Und NanoFouling 160 ist ein gebrauchsfertiges Antifouling auf der Basis von Nanolack, das nicht einmal durch schleifen zu beseitigen ist. Da muss einer bei solcher Verwendung einen Wertverlusst von ca. 1000,-€ je laufenden Bootsmeter bei seinen Boot einkalkulieren.
    Ich bitte um Nachsicht wenn ich manchmal etwas polemisch auf solche Antifoulings als Skipper reagiere, ....Bernstein im Antifouling....?, in den 60-ziger Jahren gab es ein Diamant- Hartantifouling und ich kann versichern es waren keine Diamanten im Antifouling, es war nur recht hart, ging auch kaum noch ab. Dann noch ein Nano - Osmoseschutz ohne einer Erklärung wie wenige ein tausenstel Millmeter einen osmotischen Überdruck von mehr als 20 Bar aushalten soll, also da geht meiner Meinung dem Dr. Keddo sicherlich ein wenig die Phantasie durch. ...!
