SEATEC - Standart-Antifouling
  • SEATEC - Standart-Antifouling
    Werbeaussage:
    Das seit Jahren bewährte Seatec Standart-Antifouling ist ein universell einsetzbares, selbstpolierendes Antifouling basierend auf bioaktiven organischen Wirkstoffen und Kupferverbindungen. Durch den selbsterneuernden Effekt behält der Anstrich während seiner gesamten Lebensdauer eine bioaktive Oberfläche.
    Antwort Admin:
    Es handelt sich dabei um ein sehr preiswertes Weichantifouling. Es ist identisch mit den Bonsea Weichantifouling und kommt aus den gleichen Topf. Technische Angaben, Daten über Bewuchsschutz oder auch Inhaltsstoffe werden nicht genannt. Für Boote die meist auf dem Lagerbock oder Trailer stehen, in Gewässern mit niedrigen Bewuchsdruck, keine sessilen Organismen, als einfaches Standart-Antifouling für max. 1 Saison geeignet. Wenn es funktioniert, spricht nichts gegen diese Antifoulings, wenn es nicht funktioniert, dann können diese AF überschichtet werden. Daher halte ich persönlich diese AF für eine bessere Lösung als die VC-Antifouligs. Denn diese Antifoulings können ohne Probleme überschichtet werden, bei den Teflon-Antihaftbeschichtungen ist das nicht möglich und mit erheblichen Kosten verbunden. Seepocken oder sessile Organismen könen in der Regel damit nicht abgewehrt werden.
    Wichtig: Normalerweise enthalten Antifoulings nur sehr wenige Lösungsmittel. Werden Antifoulings entsprechend verdünnt dann lösen die den Primer wie Primokon-Chlorkautschik-PVC Vinyl usw. an so dass die Oberfläche schrumpelig wird. Solche Antifoulings können erhebliche Aplikationsprobleme auf alten Anstrichen verursachen, so dass es dann richtig teuer wird.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 27.03.2007, 10:25.
