Bonsea Extra - Selbstpolierend
  • Bonsea Extra - Selbstpolierend
    Werbebeschreibung:
    Zinnfreies selbsterodierendes Antifouling für Stahl und GFK. Einsatzgebiet Nord-Ostsee und Mittelmeer. Geeignet für alle Bootsbaumaterialein mit Ausnahme von Aluminium. Bewuchsschutzdauer 1 Saison, wird ohne anschleifen überschichtet.
    Anmerkung:
    Ein selbsterrodierendes Antifouling ist niemals ein selbstpolierendes Antifouling. Entweder ist Bonsea ein Weichantifouling, dann ist es selbstpolierend, oder ein Hartantifouling, dann ist es erodierend. Bewuchsschutz für 1 Saison bis 6 Monate, wahrscheinlicher aber 3 Monate , das schaffen alle einfachen Standart-Antifoulings. Tatsache ist, Bonsea Extra ist ein einfaches Weichantifouling mit Kupferoxyd daher auch für das Mittelmeer geeignet. Da der Verbrauch von AF durch die Wassertemperatur sehr stark beeinflusst wird, ist im Mittelmeer nach Erfahrungsberichten nach 2-3 Monaten das Ende erreicht. Für Motorboote die im Urlaub ins Wasser kommen geeignet, für längere Liegezeiten kaum geeignet.
    Ist gleich mit Seatec oder Compass. Da es viele Bereiche mit sehr geringen Bewuchsdrücken gibt, erfüllen solche Produkte durchaus Ihren Verwendungszweck, wenn diese entsprechend eingesetzt werden. Trotz günstigen Preis sind diese Antifoulings zur Spezifikation viel zu teuer, denn es müssen auch die ständigen Kosten für Neubeschichtung bis zur Beseitigung solcher Beschichtungen kalkuliert werden.
    Wichtig: Normalerweise enthalten Antifoulings nur sehr wenige Lösungsmittel. Werden Antifoulings entsprechend verdünnt dann lösen die den Primer wie Primokon-Chlorkautschik-PVC Vinyl usw. an so dass die Oberfläche schrumpelig wird. Solche Antifoulings können erhebliche Aplikationsprobleme auf alten Anstrichen verursachen, daher zuerst einen Probeanstrich durchführen.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 01.04.2007, 16:15.
