Zugelassene Antifouling/Beschichtungen für den Bodensee
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Zugelassene Antifouling/Beschichtungen für den Bodensee
    Marktübersicht „Antifoulings für den Bodensee“ ------Empfehlungen des Bodensee-Seglerverbandes
    Farbenhersteller und Farben
    Biozidfreie Antihaftbeschichtungen
    2K 189 Finish,Colloid Surface Technologies GmbH, PTFE-Antihaftbeschichtung,D,BB Dolphin 2000 Bottom PaintAnders Boerresen, DänemarkPTFE-Antihaftbeschichtung DBIOX,v. Höveling ,Kansai-Paint,Silikon-Antihaftbeschichtung,D,Clean Coat,v.Höveling Yachtfarben,Silikon-Antihaftbeschichtung,(30 % Silikone),D,Seajet 2000,Chugoku Marine Paints,Silikon-Antihaftbeschichtung,D,Slip Way,Antifouling D 92,v. Höveling Yachtfarben,PTFE-Antihaftbeschichtung,D,VeridianInternational Farbenwerke,Silikon-Antihaftbeschichtung,D,VC 17M BIOZIDFREI,International Farbenwerke,PTFE-Antihaftbeschichtung,(Teflon) D
    Biozidfreie Hartbeschichtungen (speziell geeignet zur mechanischen Reinigung)
    2 Komp. Epoxi Protect,Wohlert-Lackfabrik GmbH,HartbeschichtungD, CERAM-KOTE 54INOMETA GmbHKeramikbeschichtungCH/DCorrpassiv 4900,Ormecon Chemie GmbH &,Co.KG,Korrosionsschutz, D,Corrpassiv 4901,Ormecon Chemie GmbH & Co.KGKorrosionsschutz für Alu,D, Hempel’s High Protect,Hempel Farben (Deutschland) GmbH,Dickschichtprimer,D,PLUTO Yacht,2K-Epoxigrund,Caramba Chemie GmbH,Dickschicht-Korrosionschutz,D,West Barriercoat + Graphitpulver,West System,Hartbeschichtung,D
    Biozidfreie hydroviskose Beschichtungen
    Lefant Ohne,Lotrèc AB, Schweden,Dünnschichtige hydroviskose Beschichtung,D,Lefant TF,Lotrèc AB, SchwedenDünnschichtige hydroviskose Beschichtung,D,Lefant SPF,Lotrèc AB, Schwedenselbstpolierende hydroviskose Beschichtung,D,Lefant H2000,Lotrèc AB, Schwedenlösemittelfreie hydroviskose Beschichtung,D
    Andere biozidfreie Beschichtungen
    Le Tonkinois,Joubert,Leinöl, Chinaholzöl,D,Öllack mit Wachsschicht,Sehestedter Naturfarben,D
    Kupferhaltige Beschichtungen
    Acrü Nautic Copolymer Antifouling,A.C.C. Rüegg GmbH,Kupfer(I)oxid,D
    Awl-Star Gold Label schwarz,AWLGrip Yachtcoatings,47 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Awl-Star Gold Label white lightning,AWLGrip Yachtcoatings18 % Kupfer(I) oxid,CH/D,Awl-Star Gold Label,hellblau,AWLGrip,Yachtcoatings43 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Awl-Star Gold label rot/blau/grün,AWLGrip Yachtcoatings47 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Brons Bottom Paint,Epifanes,10-25 %,Kupferpulver,D,Bronze Bottom VF 22,Negocitas S.A. Vernier,38 % Kupferpulver,CH/D,Coffy´s Bronze au Cuivre pour Carenes,JC Marine S.A.,38 % Kupferpulver,CH/D,COPPERBOT RESIN,M.u.H. von,der Linden GmbH,80 % Kupferpulver,D,Duromar Bootsunterwasserfarbe,Knuchel Farben AG,10 % Kupferpulver,CH/D,ELDAL Kupferfarbe # 869,ELDEKOR Lackchemie Teltow GmbH,25 % Kupferpulver,D,Frico-Kupferbronze-Antifouling,FRICO,30 % Kupferpulver,CH/D,Hempel´s Water glide 740 D,Hempel´s Yachtfarben30 % Kupferpulver,CH/D,Kupferbronze Antifouling D89,v.Höveling,Kupferpulver,D,Kupfer-Unterwasserfarbe,Eio/Au (ZH),40 % Kupferpulver,CH/D,Kupfer-Unterwasserfarbe,Migros,40 % Kupferpulver,CH/D,Micron OptimaInternational FarbenwerkeKupferpulverDNautico-Super-Slip,Unterwasserbronze,Anwander + Co.AG,50 % Kupferpulver,CH/D,Nautico-Unterwasserkupferbronze,Anwander + Co.AG38 % Kupferpulver,CH/DNautico Super-Gliss,Anwander + Co.AG13 % Kupferpulver,CH/D,Nautico Aalglatt,Anwander + Co.AG30 % Kupferpulver,CH/D,Plastorex-2Komp.-Unterwasserkupferbronze,Anwander + Co.AG,42 % Kupferpulver,CH/D,RAVAX AF,Chugoku Marine Paints,26,9 % Kupfer(I)oxid,D,RB-Antifouling,Rüfenacht + Baumann,25 % Kupferpulver,25 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Seavictor Dark/Light Red,Siebenseen AG,42 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Super Tropic,Siebenseen AG26 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Sycolor anwuchsverhindernde Unterwasserfarbe rotbraun,Bolleter/Arbon,26 % Kupfer(I)oxid,CH/D,Sycolor Unterwasserkupfer
    Bolleter/Arbon36 % Kupferpulver,CH/D,Unterwasserkupfer 1514,Roth & Co. AG,25 % Kupferpulver,25 % Kupfer(I)oxid,CH/D,VC 17M EP Antifouling,International Farbenwerke,17 % Kupferpulver,CH/D,Waterways,International Farbenwerkekeine Daten verfügbar,D,Vinyl Antifouling 2000,Sikkens Yachtpaints,25-50 % Kupfer(I)oxid,D,Werdol Antifouling rot/braun/schwarz,Epifanes,10-25 %,Kupfer(I)oxid,D,Y 88 Kupfer Antifouling,v. Höveling Yachtfarben,35 % Kupferpulver,CH/D
    Besonderheiten
    JOBECK Spezial-Tonic,Jobeck GmbH,Selbsterodierend,7 % Fichtennadelöl,3 % Thymianöl,1 % Nelkenpulver,D
