ALtura 619
  • ALtura 619
    Altura 619, Hartantifouling, nicht erodierend, 12 Monate Standzeit, hoher Aktivitätgrad erforderlich, Trägerkomponente Acryl-Vinyl mit Kupferoxyd.
    Anmerkung:
    Ein Hart-Antifouling, das technisch längst überholt ist, so etwas nimmt doch keiner mehr der sich auch nur ein wenig auskennt. Die Bewuchsschutzdauer beträgt eine Saison, ist ca. 6 Monate. Wegen der hohen Aktivität ist eine hohe Anströmung erforderlich. Somit für längere Ruhezeiten oder Segler nicht tauglich. Wird in Frankreich angeboten, kommt aber von Boere, somit Venezano. Entspricht den Hartantifouling von Hempel Hart Racing. Inhaltsstoffe sind ca. gleich. Gehört zu den hunderten Antifoulings ohne nähre Angaben, Produkt-Sicherheitsdaten, die von Händlern bei einen Hersteller eingekauft werden.
    Dieses Antifouling sollte somit nur dem Verwendungsbedarf entsprechen angewendet werden, was ohne Produktdaten kaum möglich ist.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 28.01.2007, 13:45.
