Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: GFK Unterwasserschiff komplett abgeschliffen.
    09.11.2021
    5
    Standard GFK Unterwasserschiff komplett abgeschliffen.
    Hallo Friedrich, ich bin neu im Forum und habe schon einige Deiner Artikel gelesen.
    Bei meiner Broom Ocean 1972 haben sich im Herbst beim Auskranen und reinigen des Unterwasserschiffs mit dem HD großflächig Placken abgelöst.
    Leider hat mein Vorgänge mit VC 17 M gearbeitet und hat dabei die "alten" Anstriche drauf gelassen und nur übergerollt.
    Das Feuchtemessgerät des Bootsbauers im Hafen hat Feuchtigkeit gemessen, aber alles im "Rahmen".
    Nun habe ich mit 40er Papier angefangen alles runter zu schleifen und dabei festgestellt, das das Gelcoat nur noch rund 10 cm bis unter den Wasserpass reicht, danach kommt bis zum Kiel nur noch "nacktes" GFK.
    Mit welcher "Endkörnung" soll ich des Rumpf endgültig schleifen? und wie baue ich dann nach "Trocknungs-Phase" wieder neu auf? Reicht der Relest Marine 470 1K-PVC_Sealer aus? oder sollte ich da noch "mehr" auftragen?
    LG Sven Schwarz
    3.501
    Standard AW: GFK Unterwasserschiff komplett abgeschliffen.
    Hallo Sven,
    nach 50 Jahren müssen wir bei solchen Booten die Verhältnismäßigkeit sehen. Das Boot hat sicherlich bereits einige Sanierungsversuche hinter sich, ein Gelcoat ist nicht mehr vorhanden, der Ersatz war vermutlich VCTar2 was dann das VC17m erklärt.
    Für eine vollständige Sanierung müsste gestrahlt werden, dann 3 Tage Trockenkammer bei 60°C, 2 Lagen 0,2 mm Laminat, Spachtelung, 3 Lagen Multicoat, 1 x Vinyl dann Antifouling. Da müsste einer z.B. bei Wrede in Hamburg min. 1200,-€ je Laufenden Bootsmeter kalkulieren, zzgl. Kielsanierung, mehrmaliges umsetzen und noch 19% Mwst. Dafür gibt es dann ein paar Jahre Gewährleistung auf Nachbesserung, aber kaum noch eine Garantie.
    Zur Feuchtemessung: Da müsste ich die Differenzfeuchte zwischen Decksunterkante und Unterwasserschiff wissen, denn die sollte nicht mehr als 1 % betragen. Bei höheren Feuchtewerten und wir machen dicht, kommt es im Laminat zu Drücken bis zu 20 Bar, das Laminat trennt sich vom Harz und das Boot wird weich, des weiteren kommt es dann wieder zu großflächigen Abplatzungen. Haben wir Feuchtewerte im Bereich 2,3-2,8%, mit 40-80 Körnung sauber schleifen, reinigen mit technischen Aceton, darauf 2 Lagen - nicht mehr eines Reaktiv-Harz Stetecol siehe EPOXID STETECOL RELEST® Marine 340 EP - Guard HB mit Härter / 1 - 2 Lagen mit der Fellrolle) (shop-af.de), 1 x Marine 470 Vinyl, darauf dann 1 -2 Lagen marine 522 Ecoship. Damit gewinnen wir einige Jahre und was dann ist, weiß Heute noch keiner. Die Beschichtung ist zäh, schlagfest und hat eine hohe Feuchtedichte. Keine Sorge, das Boot geht noch lange nicht unter. Nachteil ist, Reaktiv-Harze bilden eine rauhe oberfläche - Orangenhaut - die aber durch den Primer und das Antifouling zum Teil wieder geglättet wird. Ich schätze aber, das können wir bei dem Boot aber vernachlässigen. Wichtig ist, alles was VC17m ist muss beseigt werden und die Feuchtewerte müssen passen.
    09.11.2021
    5
    Lieber Friedrich,
    ich danke dir für die schnelle und wie immer umfangreiche Antwort. Ich werde den Bootsbauer bitten bei Gelegenheit mal die Differenzwerte an Feuchtigkeit zu ermitteln. Da ich das Boot seit 16 Jahren besitze und die letzte Sanierung um die 20 Jahre her ist und die Abplatzungen das erste mal in 2020 aufgetaucht sind, hier habe ich dann punktuell nachgearbeitet, sehe ich der Zukunft recht optimistisch entgegen. Typische "Osmose" Spuren sind bis heute nicht aufgetaucht und die vorhandene Feuchtigkeit sollte sich im Rahmen halten, da das Boot jeden Winter auf dem Bock draußen gestanden hat. Ich werde berichten, wenn ich weitere Messergebnisse habe.
    LG Sven
    09.11.2021
    5
    mit dem GMK210 habe ich heute morgen den komplett abgeschliffenen Rumpf durchgemessen. Von 1,8 bis 5,8% Feucht war alles dabei. Große Teile des Rumpfs sind im 1,8 - 2,8 % Bereich, einige Flächen, speziell die, die parallel zur Wasseroberfläche liegen, sind im höheren Bereich der Feuchtigkeit.
    Ich habe eine Tropfkante angebracht, so dass der Rumpf trocknen kann.
    Welche Möglichkeit habe ich mit Haushaltsmitteln, den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Macht es Sinn die betroffenen Flächen mit der Heißluftpistole zu erwärmen, oder die Standheizung in den Schiffsrumpf umzuleiten?
    Vielen Dank für diese Forum.
    LG Sven
    3.501
    Hallo Sven,
    den höchsten Trocken-Wirkungsgrad erzielen wir durch Erwärmung des Innenraum und lüften. Der Grund ist, mit Ausnahme der Bilge und Motorraum wird das ISO-Laminat im Innenraum nicht versiegelt, so dass die Feuchte im Laminat entweichen kann. Auch ein elektrischer Luftentfeuchter der automatisch bei der Entfeuchtung den Innenraum erwärmt, beschleunigt den Trockenprozess, da müssen aber die Luken geschlossen bleiben. Die Feuchtekiller die mit Salz arbeiten, oft auch beim Aldi oder Lidl zum entfeuchten angeboten werden, funktionieren nicht.
    09.11.2021
    5
    ich werde die Standheizung anschmeißen und gleichzeitig einen elektrischen Entfeuchter (Bautrockner) einsetzten, mal schauen was die "Zeit" so bringt. Danke dir für Info/Idee.
    LG Sven
  7. #7
    09.11.2021
    5
    da hat es Boom aber "gut" gemeint. Das Innere Unterwasserschiff ist bis zum Deck mit einer grauen Schutz "Farbe", wie auch in der Bilge und dem Motorraum beschichtet. Ich habe die Standheizung bei 80% Luftfeuchtigkeit angeworfen. Nach 10 Minuten war die Luftfeuchte auf 70% gesunken, dann den elektrischen Entfeuchter und nach weiteren 30 Min war ich bei 48%. Ich habe mich eigentlich schon immer gewundert, das das Schiff von innen relativ trocken sich angefühlt hat.
    Was mache ich jetzt? Die partiellen Bereiche mit erhöhter Feuchtigkeit von außen erwärmen und wenn womit? (Dachdeckerbrenner, oder Heißluftpistole) oder Geduld habe und auf die "Natur" hoffen?
    Schönes Wochenende
  8. #8
    3.501
    Hallo Sven,
    wir erleben immer wieder dass die Skipper den Innenraum beschichten, im Glauben dass der Hersteller sparen wollte. Die graue Farbe ist eine seewasserbeständige Alcydharz-Bilgenfarbe mit einer hohen Säure-Öl- Beständigkeit und Feuchtedichte. Daher wird nur die Bilge wo sich die Kondensfeuchte sammelt und der Motorraum beschichtet. Es ist kaum vermittelbar, dass die Boote vorwiegend über den Innenraum entfeuchten. Mancher stellt sich dann noch im guten Glauben ein paar Feuchtekiller ins Schiff. Auch in den Wintermonaten alles abdecken im Innenraum was eine Entfeuchten behindern könnte, alle Lucken einen Spalt öffnen, wird mit einer Plane abgedeckt auf Durchlüftung achten.
    In Deinem Fall müssen wir uns mit dem Zustand abfinden, das weitere Entfeuchten ist sicherlich nicht umsonst, daher Geduld.
  1. Neuaufbau komplett Lack wie?
    Von Richi77 im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 10:14
  2. Stahljollenkreuzer DDR Rumpf komplett neu aufbauen.
    Von Soljanka im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:20
