Antifouling Alu Reinke 12 M
  • Antifouling Alu Reinke 12 M
    Kann mir jemand einen Rat geben bzgl. Antifouling Reinke 12M Aluminium:
    Unterwasseranstrich nach Luft: Alu abgeschliffen (40-er körnung), Entfettet, Anstrichsystem Jotun
    1. Penguard Primer Red + Penguard Comp B 2 Schichten (alles Airless gespritzt)
    2. Vinyguard SG 88 5 Schichten
    3. Jetzt bräuchte ich ein geeignetes Antifouling.
    Im Voraus besten Dank für eure Bemühungen.
    AW: Antifouling Alu Reinke 12 M
    da ist was schief gelaufen,
    wurde die Frage beantwortet oder steht die Antwort noch aus.
