Gebrauchtes Boot, Hartantifouling oder VC17, was ist es wirklich?
  • Gebrauchtes Boot, Hartantifouling oder VC17, was ist es wirklich?
    Habe eine Beneteau First Class 7 gekauft. Immer im Süßwasser gewesen.
    Voreigner kann keine Auskunft zu AF geben.
    Antfouling ist hellgrau.
    Beim reiben mit feuchtem Finger entsteht ganz wenig Farbatrag.
    Ich bin ratlos was drauf kommen soll. Hartantifouling oder vc17m, bei uns am See ist der Bewuchsdruck gering.
    AW: Gebrauchtes Boot, Hartantifouling oder VC17, was ist es wirklich?
    Hallo Sturmwind,
    meines wissen git es kein graues VC17m. VC17m ist normalerweise für Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten, hohe Geschwindigkeiten, Gleiter bestimmt und gehört nicht auf eine Segelyacht. Viele Eigner streichen aber VC17m auf solche Boote im Glauben, dass die dann auf Grund von PTFE schneller werden, was leider nicht zurifft. Haben wir wenig Farbabtrag, dann lässt das ein Micron WA, Etra, Eu vermuten das erodierend ist. Grundsätzlich aber, haben wir es mit unbekannten Antifouling zu tun, dann versiegeln wir mit einen Hat-Versiegelungsgrund und streichen dann ein kompatiebles Antifouling.
