HAFTVERMITTER AUF VC17m - ANTIFOULINGS
Das ist ein wichtiges Thema.
  • HAFTVERMITTER AUF VC17m - ANTIFOULINGS
    Zahlreiche Skipper haben das Problem, wenn sich der Anwendungsfall ändert, dass ein VC-Antifouling nicht mehr den Anforderungen genügt. Eine Beseitigung solcher PTFE-Beschichtungen ist sehr aufwendig und teuer, was meist ohne erhebliche Beschädiggung des Gelcoat kaum möglich ist. Da uns auch bei einer Beseitigung PTFE-Reste erhalten bleiben, kommt es immer wieder bei einer Neubeschichtung zu Abplatzungen und Aplikationsproblemen.
    Seajet bietet eine Haftgrund an, der eine Haftvermittlung auf PTFE ermöglicht. Der Untergrund sollte mit 40-60 Körnung sauber angeschliffen werden, dabei genügt dann ein Anstrich. Darauf wird dann z.B. eine dünne Lage Marine 470 Vinyl gestrichen, darauf wird dann ein mehrjähriges SPC-Antifouling aufgetragen.
    Beschreibung:
    SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER ist ein Unterwasser Primer der auf speziellen Acrylharzen basiert. Er eignet sich hervorragend als Sperr – bzw- Verbindungsanstrich bei unbekannten oder nicht kompatiblen Antifoulings. SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER kann als Verbindungsanstrich auf Teflon-Antifoulings aufgetragen werden. Der Primer ist schnelltrocknend und verbindet sich hervorragend mit dem Untergrund, auch auf Teflon Antifoulings. Eigenschaften: - Schnelltrocknend. - Hervorragende Verbindungseigenschaften. - Bildet einen harten aber dennoch flexiblen Film aus.
    Siehe Datenblatt: https://yabonet.eu/mediafiles/pdf/Se...sserprimer.pdf
    Wie die Standzeiten sind, wissen wir noch nicht, wobei wir noch keine negativen Rückmeldungen erhalten haben. Wir werden aber sofort berichten, wenn es zu Ablikationsproblemen kommt.
    Inzwischen haben wir zahlreiche Rückmeldungen mit mehr "Schein als Sein" mit erheblichen Aplikationsproblemen. Auch die "neu erfundenen" Ankerbeschichtungen scheinen wenig gemeinsam zu haben mit "Ankern". Was lose ist bleibt lose, trotz "Anker". Das ist wie beim rasieren mit einer Gillette Quatro, was wenig mit dem Allrad von Audi oder SUV gemeinsam hat.
