Vinylprimer in der Nähe einer Koje
  • Vinylprimer in der Nähe einer Koje
    Moin Friedrich
    Ich wechsele zur Zeit das Kreuzgelenk meiner Ruderanlage. Nach Demontage des Ruders und der Welle, ist in der Achterkoje viel Platz um die Art Bilge, in der der Ruderkoker sitzt, mal gründlich zu säubern. Da hier 30 Jahre nichts passiert ist, habe ich alles sauber gemacht, mit Aceton entfettet und möchte den ganzen Bereich mit dem Vinylprimer streichen. Anschließend kommt da die Holzabdeckung wieder drüber. Meine Frage: spricht aus gesundheitlicher Sicht etwas gegen den Einsatz des Primers (in unmittelbarer Nähe befinden sich die Achterkojen) oder ist nach dem Ausdünsten alles ok ?
    Liebe Grüße
    AW: Vinylprimer in der Nähe einer Koje
    Der Marine 470 Vinyl-Primer ist PVC. Der wird sogar als Flüssigisolierung für die Elektrik verwendet. Wenn der ausgehärtet ist, dann sind keine Lösungsmittel mehr vorhanden. Es werdn auch keine TE-Kohlenwasserstoffverbindungen verwendet, die auch noch nach 2 jahren zu riechen sind. Also kein Problem,
      Lieben Dank Friedrich
