Unzugängliche Stelle konservieren
  • Unzugängliche Stelle konservieren
    Auf einer 16 Jahre alten Stahlyacht ist im Maschinenraum durch Kondenswasser Rost aufgetreten. Leider gibt es eine Stelle, die so verbaut ist, dass vernünftiges reinigen und entrosten nicht möglich ist.
    Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem die Korrosion zu verlangsamen?
    Die ursprüngliche Beschichtung war Grundierung mit ZM von Relius, darüber 4 Schichten Kunstharzlack.
    AW: Unzugängliche Stelle konservieren
    ich habe den Eintrag erst Heute gesehen, daher die verspätete Antwort. Auf das ZM streichen wir normalerweise keinen Kunstharzlack, sondern Eisenglimmer, darauf dann 2-3 Lagen Multicoat. Ersdt auf das Multicoat wird dann ein 2 K-PU-Acryl aufgetragen. Für ein Konservierung wäre ein härtendes Schiffsbodenöl geeignet, nur das habe ich nur in Großgebinden. Das Öl gibt es auch in Kleingebinden unter den Namen Rustol CIP, ist identisch, nur bei Owatrol sehr teuer. Siehe -Owatrol>Alle unsere Produkte (owatrol-international.com)
