Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Gelshield 200 anstrich Vorbereitung auf GFK mit Grundierung ???
    30.07.2017
    Oldenburg
    2
    Standard Gelshield 200 anstrich Vorbereitung auf GFK mit Grundierung ???
    ich würde gerne an meinem Boot (GFK BJ 2016) den Antifouling Anstich erneuern. In dem Zuge würde ich gerne mit Internationalen Gelshield 200 einen Osmoseschutz auftragen. Nachdem ich nun angefangen habe den Antifouling Anstrich abzukratzen, komme ich auf grünliche/transparente Grundierung, vermutlich aus epoxy. Zumindest wird sie durch abbeitzen nicht weich.
    Nun frage ich mich, ob ich auf diese Grundierung mit dem Gelshield 200 drauf kann, oder ob das auch runter muss?
    Ich habe mal 2 Fotos angehängt, an denen man das Antifouling mit der Wasserliene und der Grundierung erkennen kann.
    Kann mir hier jemand bitte helfen.
    Schon mal danke für die Unterstützung.
    3.393
    Standard AW: Gelshield 200 anstrich Vorbereitung auf GFK mit Grundierung ???
    zuerst einmal, es gibt keinen Osmoseschutz bei Polymeren, das ist eine reine Verkäufererfindung. Wäre das möglich, dann würde jeder Hersteller einen solchen Schutz auftragen. Das ist auch physikalisch nicht möglich, denn die H2O-Feuchtemöleküle sind viel - viel kleiner als die Riesen-Polymer-Kettenmoleküle, so dass die Feuchte jedes Polymer langsam durchdringt. Der beste osmotische Schutz ist nun mal der Gelcoat, der nur 0,6-0,8 mm dick ist und den die Skipper mit Begeisterung durch anschleifen massakrieren. Wir können osmotische Schäden reparieren, aber im Grunde nicht verhindern. Wenn wir den Gelcoat mit 2 Lagen EP abdecken, dann verhindern wir sichtbare Blasen, darunter aber geht der Prozess weiter bis zur Delaminierung vom Laminat. Eine GFK-Yacht nimmt nun mal Feuchte auf und muss auch Feuchte abgeben können. Schließen wir die Feuchte ein, dann schadet das mehr als es nützt. Die sichtbare grünlich - türkisfarbige Schicht ist ein Gelshield 200 und die lässt sich auch nicht abbeizen. Wenn alles runter ist, müssen die Beizrückstände gründlich abgewaschen werden. Dann das Gelshield sauber schleifen, 1 x Marine 470 rotbraun, 1 x Marine 522 Ecoship schwarz bei Saisonwasserlieger. Bei Jahreswasserlieger 2 Lagen beim Antifouling, beim Wasserpass auf 10 cm erfolgt wegen der Reinigung immer ein zusätzlicher Anstrich.
    Es gibt sicherlich Anwendungsfälle wo z.B. ein Gelshield 200 sinnvoll ist, wie z.B. als Opferbeschichtung wenn Boote trocken fallen. Auch bei Booten die ständig getrailert werden um mechanische Schäden zu vermeiden. Damit lassen sich bereits entstandene osmotische Schäden wie die Blasenpest (ist keine Osmose) reparieren, wobei da Reaktiv-Harze die bessere Lösung sind. Wenn das Boot nach dem abbeizen i.O. ist, müssen wir auch nichts machen. Haben wir sichtbare Schäden nach dem abbeizen, dann bitte nochmals Bilder.
    30.07.2017
    Oldenburg
    2
    Daumen hoch AW: Gelshield 200 anstrich Vorbereitung auf GFK mit Grundierung ???
    Zitat Zitat von ADMIN Beitrag anzeigen
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Gruß Jochen
  1. Welche Grundierung
    Von happysailing im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 07.04.2018, 10:24
  2. Welche Grundierung bei welchem AV
    Von schuerro im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 10:03
  3. Grundierung bei Antifoulingwechsel
    Von Dirk64 im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 09.03.2013, 10:44
  4. Boot lackieren - Vorbereitung
    Von racer-mk1 im Forum FRAGE & ANTWORT - BESCHICHTUNGEN - ALLGEMEIN
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 18:35
  5. Grundierung / Farbe auf Alu
    Von heinrich im Forum FRAGE & ANTWORT - ALUMINIUM-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 17:03
