zur Sanierung und Umstellung auf 2 Komp Zink / Eisenglimmer würde ich gerne schrittweise arbeiten. Gibt es einen Primer mit dem ich die 1 Komponentenschichten vor Auflösung schützen kann ?
Primer zur Trennung von 1 Komp an zu 2 Komp Produkten
AW: Primer zur Trennung von 1 Komp an zu 2 Komp Produkten
Hallo Herr Bliedstrupp,
zur Frage, grundsätzlich nein. Das Protect 346 Multicoat ist eine 2 K. Beschichtung. Damit lassen sich 1 K. Beschichtungen wie Alcydbeschichtungen überschichten.
Der Marine 470 Vinyö-Primer ist ein 1 K. Primer und damit werden z.B. 2 K. EP-Beschichtungen für den Unterwasserbereich versiegelt.
Ich rate bei Stahl-Yachten immer zu telefonieren, da der Einzelfall beurteilt werden muss.
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
