Gelshield entfernen
  • Gelshield entfernen
    leider hat der Vorbesitzer meines Bootes das Antifouling und das darunter liegende Gelshield viel höher als den Wasserpass gestrichen. Dass man Antifouling abbeizen kann, weiß ich, wie sieht es mit dem Gelshield aus? Kann das Gelshield entfernt werden, ohne das Gelcoat anzugreifen? Das Boot wird jetzt als reines Trailerboot verwendet, Einsatz ist nur im Süßwasser.
    Viele Grüße
    Axel
    AW: Gelshield entfernen
    Hallo Axel,
    das Gelshield ist eine mit Kalk pikmentiertes Epoxid und kann durch Abbeizen nicht entfernt werden. Es gibt Beizen die auch ein Epoxid anlösen würden, nur dabei würde der darunter liegende Gelcoat zerstört. Auch bei schleifen ist Vorsicht angesagt, denn ohne Beschädigung des Geloat ist auch ein abschleifen nicht möglich.
