Beanspruchungszeit von Relest Marine 470 PVC Sealer
  • Beanspruchungszeit von Relest Marine 470 PVC Sealer
    Ich habe kürzlich die beiden Produkte Relest Sealer bzw. Ecoship 522 gekauft!
    Laut Produktdatenblatt vom Sealer kann ich das nach Boot nach Aufbringung der Produkte erst nach 7 Tagen ins Wasser lassen!
    Habe ich das schon richtig verstanden oder wie verhält sich das Ganze in der Praxis??
    Für eine kurze Aufklärung wäre ich dankbar🙏🙏🙏
    Lg Lumela1
    AW: Beanspruchungszeit von Relest Marine 470 PVC Sealer
    Wen die Produkte fest sind, so dass die beim kranen oder slippen nicht mehr beschädigt werden, dann kann das Boot ins Wasser. Wenn der Zeitpunkt nicht passt, dann funktioniert das auch in 3 Wochen oder in einen halben Jahr. Es dunktioniert sogar, da wir oft am Kran an den Stellen der Lagerbockstützen nachbeschichten müssen, dass der Primer nach 10 Minuten handtrocken ist, das Antifouling ist auch je nach Temperatur auch nach 10 Minuten handtrocken. Kommt das Boot dann ins Wasser, härtet die Beschichtung im Wasser , ist aber für einige Tage mechanisch z.B. für Fender, Grundberührung nicht belastbar.
    Also keine Sorge
