Unterwasserschiff Neuaufbau ETAP39s von 2000 mit Relest
  • Unterwasserschiff Neuaufbau ETAP39s von 2000 mit Relest
    ich habe eine ETAP von 2000 erworben, wo der Voreigner das Unterwasserschiff ziemlich gequält hat.
    Es sind teilweise bis zu 6 Shichten drauf, die abplatzen, insbesondere am Wasserpass. Die Ziehklinge und grobes Schleifpapier haben auch ihr Unheil angerichtet, wie ich nach dem abbeizen feststellen musste.
    Fahrtrevier ist Ostsee und das Boot kommt jährlich an Land.
    Gerne würde ich das UW wie folgt aufbauen (nachdem es jetzt noch ein paar Wochen trocknen kann)
    - reinigen mit Wasser, Oxalsäure und am Ende Aceton
    - 2 Schichten EP Relest 346 (habe noch 20kg)
    - 1x Relest Vinyl Sealer
    - 1x Relest AF Eco 522
    Spricht etwas dagegen?
    Vielen Dank im Vorraus.
    AW: Unterwasserschiff Neuaufbau ETAP39s von 2000 mit Relest
    Past so, wichtig ist die Oxalsäure gründlich abwaschen. Wenn möglich dann vor dem beschichten nochmals eine gründliche Reinigung mit technischen Aceton.
