Sollte der UW-Schiff - Aufbau meine Bootswahl beeinflussen?
  • Sollte der UW-Schiff - Aufbau meine Bootswahl beeinflussen?
    Moin Friederich
    unsere Sirius ist nun in liebevolle Hände verkauft und wir sind mittendrin in der Bootssuche. Ein Boot, welches uns anspricht und in der engeren Auswahl ist, ist in den Boddengewässern gesegelt worden.
    Der Voreigner hat vor 3 Jahren das UW-Schiff bis auf das Gelcoat abstrahlen lassen , danach 7 Lagen VC Tar und jetzt sind 2 Lagen VC Offshore drauf.
    Mein Liegeplatz ist ja nun der Passathafen in Travemünde, dort habe ich ja mit dem Ecoship 522 wirklich gute Erfahrungen gemacht. Beim Durchlesen vieler Beiträge von dir zum Thema VC tauchen nun diverse Fragen auf:
    Du schreibst, VC Offshore ist nicht wirklich für meinen Bereich geeignet
    Habe ich ohne Neuaufbau des Schiffes überhaupt eine Chance , ES 522 aufzubringen?
    Da ich noch 2 andere Schiffe in der engen Auswahl habe, die mit "normalem " Antifouling beschichtet sind, stellt sich die Frage, ob die nicht eher vorgezogen werden sollten. Würde mich (wie immer) über eine Antwort von dir freuen.
    lG Klaus
    AW: Sollte der UW-Schiff - Aufbau meine Bootswahl beeinflussen?
    Hallo Klaus,
    das VC-Offshore kann überschichtet werden, während bei VC17m brauchen wir einen besonderen Haftgrund. Der Bereich Travemünde ist wirklich grenzwertig, besonders wenn es zu einer Erwärmung der Gewässer kommt.
    Das Offshore gründlich mit 120 Körnung anschleifen, darauf einmal Marine 470 Vinyl Farbe rotbraun grundieren, dann Saisonwasseröieger 1 x - Jahreswasserlieger 2 x Wasserpass auf 8-10 cm Breite einen Anstrich zusätzlich streichen.
    Ansonstenn rate ich immer wenn sich einer ein gebrauchtes Boot kaufen möchte den Beitrag vorher zu lesen, der auch auf manche Besonderheiten beim Kauf eines gebrauchten Bootes hinweist. Siehe http://www.antifouling-shop.com/show...OTEKAUF-TIPP-S
      Vielen Dank
