Verunsicherung Ecoship 522
  • Verunsicherung Ecoship 522
    Moin Friedrich
    seit Jahren nutze ich zur besten Zufruedenheit dieses AF. Jetzt hat mich gestern ein Vereinskollege verunsichert. Ich hatte die üblichen Stellen am Kiel wie immer vorbereitet und mit dem Vinylsealer gestrichen. Ebenfalls gibt es einige Stellen am Rumpf wo das AF ergänzt werden muss. Im Datenblatt steht die Nindesttemperatur von 5 Grad. Gestern mittag wollte ich die wenigen Stellen nachstreichen (10 Grad) Der Kollege sagte, das würde nur funktionieren wenn der Temoeraturunterschied zwischen Tag und Nacht nur minimal ist und auf keinen Fall unter 5 Grad fällt. Jetzt bin ich doch verunsichert, mir aber sicher, von dir wie immer eine kompetente Antwort zu erhalten.
    Liebe Grüße
    Klaus
    AW: Verunsicherung Ecoship 522
    Hallo Klaus,
    die meisten Beschichtungen für die Sportbootschifffahrt können bis zu 5°C nach Herstellerangaben verarbeitet werden. Da aber die meisten Privatanwender nicht Airles-Spritzen können und mit Rolle und Pinsel arbeiten, empfehlen wir wegen der leichteren Verarbeitung Temperaturen 16-23°C.
    Der Vereinskollege hat aber nicht unrecht. Der Grund ist, dass in den Nachtstunden die Temperatur fällt und ein Boot kühlt entsprechend ab. Steigt in den Vormittagsstunden die Lufttemperatur, dann ist die Objekttemperatur vom Boot niedriger als die Lufttemperatur. Damit bildet sich Kondensfeuchte auf dem Boot, was oft nicht erkannt wird da Antifoulings microporös sind und Feuchte aufnehmen. Die Folge ist, wenn ein feuchter Untegrund überschichtet wird, kommt es zu Abplatzungen oder auch einer Blasenbildung.
      Hallo Friedrich
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mir jetzt einen frühen Nachmittag aussuchen (+10 Grad) , um einige wenige Stellen AF nachzustreichen. Wenn die Nacht davor nicht richtig kalt war sollte es doch passen
