Einstellung Feuchtemessgerät
  • Einstellung Feuchtemessgerät
    Moin Friedrich
    Ich habe das Greisinger 210. In der Anleitung steht, bei GFK die Einstellung 25mm zu wählen, du schreibst oft von 10mm (in einigen Beiträgen auch 25mm). Welche Einstellung hat sich denn bewährt?
    LG Musikanto
    AW: Einstellung Feuchtemessgerät
    Hallo Musikanto,
    die 25 mm nehmen wir z.B. beim Ruderblatt oder bei einer Sandwiches-Bauweise wenn wir entsprechend in die Tiefe messen müssen. Ansonsten immer die 10 mm Einstellung verwenden.
    Das Problem bei der Feuchtemesung ist die zu große Messtiefe was zu Ungenauigkeiten führt. Optimal wären 3-5 mm Messtiefe, aber da bewegen wir uns bei 1500,- bis 2000,-€ für das Messgerät. Bei Greisinger müssen wir bei dem Preis Zugeständisse machen.
    um also ein genaueres Messergebnis zu erhalten, wird jede Messung 5 x durchgeführt und der Durchschnitt kalkuliert.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort
