Cruiser 200
  • Cruiser 200
    Beschreibung International:
    Das Antifouling Cruiser 200 von International bietet mittleren Bewuchsschutz für eine Saison – mit ihm haben Organismen wie Algen und tierischer Bewuchs keine Chance mehr!
    Von Vorteil: Dieses selbstpolierende Antifouling ist für die Verwendung in Salz* und Süßwasser geeignet. Außerdem top: Die polierende Eigenschaft verhindert den Aufbau dicker Bewuchsschichten für eine Saison.
    Das Antifouling Cruiser 200 ist anders als viele andere Produkte nicht nur für GFK, Holz, Stahl und Blei geeignet. Es kann auch auf entsprechend grundiertem Aluminium/Leichtmetall und verzinkten Oberflächen verwendet werden. Darüber hinaus kann das Cruiser 200 auf die meisten Antifoulings aufgetragen werden, wenn diese in gutem Zustand sind.
    Hinweis: Verwenden Sie das Cruiser 200 nicht in Verbindung mit VC 17m oder PTFE haltigen Antifoulings verwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
    Anmerkung:
    Ein sehr preiswertes Antifouling, nur was das Preis- Leistungsverhältnis betrifft ist das Antifouling weit - weit überteuert. Ein LF-Antifouling von BASF 1 : 6 verdünnt ist bei weitem wirkungsvoller, als ein solches Produkt.
