MICRON 350
  • MICRON 350
    Produktbeschriebung International
    • Bewuchsschutz für zwei Saisons (2 Jahre), bei 2-3 Anstriche
    • Für leichte bis mittlere Bewuchsverhältnisse geeignet,
    • Polierendes Antifouling für die Verwendung in Salz- und Süßwasser,
    • Geeignet für GFK, Holz, Stahl und Blei, 2,5 Ltr. für 146,90 €
    • Das Antifouling Micron 350 von International ist ein polierendes Antifouling mit effektivem Schutz vor Organismen wie Schleim, Algen und tierischem Bewuchs. Es ist ein leistungsstarkes SPC-Antifouling (Self Polishing Copolymer) und ist für Profi und Verbraucheranwendung auf Schiffen in Süß- und Salzwassergewässern geeignet. Das System mit ständiger Polierwirkung bietet bis zu 2 Jahre Leistung und vermeidet dabei den Aufbau dicker Schichten. Die ständig glatter werdende Oberfläche stellt immer geminderte Reibung sicher, während optimale Biozidabgabe beibehalten wird, auch während Liegezeiten.
    Anmerkung:
    Für 146,90 € für 2,5 Liter bekommt einer einen Bewuchsschutz für 2 Saisons und das sind nun mal nicht 2 Jahre sondern 2 x 4-5 Monate bei 2-3 Anstrichen und Das noch, für leichte bis mittlere Bewuchsverhältnisse.
    Für 132,-€ bekommt einer 2 Liter Marine 522 Ecoship, das Antifouling hat einen Dockintervall von 18 Monaten bei einen Anstrich. Das ist ca. die 3-4 - fache Bewuchsschutzdauer, für schwierigste Bewuchsdrücke und sogar noch tropentauglich. Solche Antifoulings der Sportbootschifffahrt sind weit - weit überteuert, enthalten meist Silane was bei wiederholten Anstrichen zu Abplatzungen und zur Dauerbeschäftigung führt.
    Uns wird immer vorgeworfen, das wir andere Produkte schlecht machen, nur wir beschreiben nur das, was in den Technischen Produktdaten steht. Wir würden es aber niemals wagen, ein solches Produkt unseren Kunden anzubieten.
