HEMPEL´s ANTIFOULING CLASSIC PRO 71240
  • HEMPEL´s ANTIFOULING CLASSIC PRO 71240
    << Nachfolger des Hempel Antifouling Classic 76110 >>
    selbst-erodierende traditionelle Antifoulingfarbe mit löslichem Bindemittel
    enthält keine organischen Zinnverbindungen und entspricht somit den neuesten Vorschriften der EU
    als Antifouling auf Schiffen, die hauptsächlich in kalten und gemäßigten Gewässern mit
    kurzen Liegezeiten operieren.
    leistungsfähiger Bewuchsschutz für die ganze Saison
    Anwendung:
    für Fahrzeuge aus GFK, Holz, Stahl (ggf. Aluminium)
    mit Geschwindigkeiten bis 15 kn
    ist eine selbst-erodierende traditionelle Antifoulingfarbe mit löslichem Bindemittel.
    Das Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als aktive Biozide und entspricht somit den neuesten Vorgaben der EU für Biozidprodukte (BPR).
    Hempel's Antifouling Classic Pro 71240 bietet einen leistungsfähigen Bewuchsschutz durch die gesamte Saison.
    Empfohlene Anwendung:
    Als Antifouling für Fahrzeuge aus GFK, Holz, Stahl und bei ausreichender Grundierung (mindestens 300 µm Trockenschichtdicke) auch für ALU mit Geschwindigkeiten bis 15 kn geeignet.
    Für den Einsatz auf Schiffen, die hauptsächlich in kalten und gemäßigten Gewässern mit kurzen Liegezeiten operieren z.B. Nord - und Ostsee sowie Brack- und Binnengewässer.
