Ihr sicherer Hafen für Motor und Tank
  • Ihr sicherer Hafen für Motor und Tank
    Zuverlässigkeit ist gerade auch auf Wasser das A und O. Wir tragen dazu bei, dass Ihre Ausrüstung dauerhaft so funktioniert und leistungsstark bleibt, wie sie soll. Mit speziell auf die maritimen Bedürfnisse zugeschnittenen Produkten. Angefangen von Ölen für Bootsmotoren über Spezialfette bis hin zu Additiven gegen Dieselpest. Es ist nicht nur dieses Komplettsortiment, das uns auszeichnet. Insbesondere die mehr als 50 Jahre Erfahrung, die wir aus dem Automobilbereich in unser Marinesortiment transferieren, garantieren Ihnen ein Höchstmaß an Know-how und Qualität. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung.
