Seajet 032 Professional Chugoku
  • Seajet 032 Professional Chugoku
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : keine Angabe Lösungsmittel : organisch (VOC: 498 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 46+/-2 %)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewäsertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Stahl, Blei, Holz
    Operationsprofil : unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : geeignet bis 40 kn; für Charterboote geeignet
    Hersteller : Chugoku Paints (Germany) GmbH Johannisbollwerk 19 20459 Hamburg www.seajetpaint.com
    Vertrieb : Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlic
