Racing Jotun
  • Racing Jotun
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : Hartantifouling mit glatter Oberfläche Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate Lösungsmittel : organisch (VOC: 467 g/L, Volumenfestkörpergehalt: 50 +/-2%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Kupferoxid, Kupfer Weiß, grau: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Dichofluanid
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton Weiß,
    grau: auch Aluminium
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen : besonders geeignet für häufig genutzte Speedboote
    Hersteller : Jotun (Deutschland) GmbH Haferweg 38 22769 Hamburg www.jotun.de
