NonStop Supreme Jotun
  • NonStop Supreme Jotun
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : einkomponentige, selbstpolierende Acrylantifouling basierend auf einer Ionen-Austausch-Technologie
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 24 Monate Lösungsmittel : organisch (VOC: 445 g/L, Volumenfestkörpergehalt 52 +/-2 %)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Dichlofluanid, Kupferoxid, Kupfer
    Gewässertyp : Salz- und Brackwasser
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend) I
    nstallation : `do-it-yourself`-Applikation möglich bei Rollen
    Bemerkungen :
    Hersteller : Jotun (Deutschland) GmbH Haferweg 38 22769 Hamburg www.jotun.de
