Noa Noa Rame (ab 29.01.2017 nicht mehr verwenden!) Stoppani
  • Noa Noa Rame (ab 29.01.2017 nicht mehr verwenden!) Stoppani
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : Hartmatrixantifouling
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt: 53,1 %)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: schwarz: Dikupferoxid, Zinkoxid, Irgarol, Kupferoxid, Terbutryn blau: Dikupferoxid, Zinkoxid, Irgarol, Kupferoxid, Dikupferoxid, Zinkoxid, Irgarol
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Hersteller : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Italien www.lechler.eu
    Vertrieb : nautiCare GmbH & Co. KG Rudolfstraße 10f 41068 Mönchengladbach
