Nautix A8 Nautix
  • Nautix A8 Nautix
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : schmutzabweisendes Hartantifouling für Schlauchboote
    Beschichtungstyp : nicht-erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (VOC: 430g/L; Volumenfestkörpergehalt: 51+/-3%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : Gummi, GFK + Epoxy-Grundierung
    Operationsprofil : unter 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich) Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich Bemerkungen : geeignet für zeitlich begrenzte Wasserlieger
    Hersteller : Nautix www.nautix.co m
    Alleinvertrieb : TimeOut Composite oHG Ottostr.119 53332 Bornheim-Sechtem www.timeout.de
