Nautix A2 Nautix
  • Nautix A2 Nautix
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : Gemischtes Antifouling für nicht isolierte Aluminiumrümpfe
    Beschichtungstyp : selbstpolierend
    Standzeit : 7-8 Monate
    Lösungsmittel : organisch (VOC: 432g/L; Volumenfestkörpergehalt: 51 % +- 3 %)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : Aluminium
    Operationsprofil : ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : metallfrei
    Hersteller : Nautix www.nautix.co m
    Alleinvertrieb : TimeOut Composite oHG Ottostr.119 53332 Bornheim-Sechtem www.timeout.de
