Nautico Competition Anwander
  • Nautico Competition Anwander
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : dünnschichtige 1-Komponenten-Hartantifouling Beschichtungstyp : nicht-erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt: 57,4%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat
    Gewässertyp : Süßwasser, Brackwasser
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen : keine
    Hersteller : Anwander & Co AG Tämperlistrasse 3 8117 Fällanden Schweiz www.anwander.ch
