Hempel Mille Ultimate Hempel
  • Hempel Mille Ultimate Hempel
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : selbstpolierende Antifouling mit glatter, reibungsarmer Oberfläche
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt: 55%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Tolylfluanid, metallisches Kupfer Weiß: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl,
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen : für schwierige Bewuchsverhältnisse geeignet
    Hersteller : Hempel GmbH Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg www.yachtcare.de
    Vertrieb : VossChemie Esinger Steinweg 50 25436 Uetersen www.vosschemie.de
