Hempel Mille NCT Hempel
  • Hempel Mille NCT Hempel
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : selbstpolierende Antifouling mit Nanokapseltechnologie Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Kupferpyrithion, metallisches Kupfer
    Weiß: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen : für schwierige Bewuchsverhältnisse geeignet; enthält Nanokapseltechnologie
    Hersteller : Hempel GmbH Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg www.yachtcare.de
    Vertrieb : VossChemie www.vosschemie.de Bezugsquelle : Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
