YC Copper PTFE Dünnschicht-Antifouling VOSSCHEMIE
  • YC Copper PTFE Dünnschicht-Antifouling VOSSCHEMIE
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : dünnschichtige Hartantifouling
    Beschichtungstyp : nicht-erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupfer
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl,
    Operationsprofil : ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad gefordert)
    Bemerkungen : geeignet für mittleren Bewuchsdruck, besonders gut geeignet für Binnenreviere
    Hersteller : VossChemie Esinger Steinweg 50 25436 Uetersen www.vosschemie.de
