Sintofouling Rame Stoppani
  • Sintofouling Rame Stoppani
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : kupferoxidhaltiges Hartmatrixantifouling Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt: 54,6%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Hersteller : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Italien www.lechler.eu
    Alleinvertrieb : nautiCare GmbH & Co. KG Rudolfstraße 10f 41068 Mönchengladbach
