Seajet 031 Samurai Chugoku
  • Seajet 031 Samurai Chugoku
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 24 Monate
    Lösungsmittel : organisch (VOC: 498 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 46%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid
    Gewäsertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Stahl, Blei, Holz
    Operationsprofil : unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : geeignet bis 40 kn; für mittleren Bewuchsdruck
    Hersteller : Chugoku Paints (Germany) GmbH Johannisbollwerk 19 20459 Hamburg www.seajetpaint.com
