Nautico Aalglatt Kupfer Anwander
  • Nautico Aalglatt Kupfer Anwander
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : Dünnschicht-Antifouling mit Kupfer und Fluorpolymer Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 24 Monate
    Lösungsmittel : organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: metallisches Kupfer
    Gewässertyp : Süßwasser, Brackwasser
    Untergrund : GFK,
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen : für mittleren Bewuchsdruck geeignet; für Regatta- und Sportboote geeignet
    Hersteller : Anwander & Co AG Tämperlistrasse 3 8117 Fällanden Schweiz www.anwander.ch
