LeFant Power Plus Lotrèc
  • LeFant Power Plus Lotrèc
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupfer
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe bis auf Aluminium
    Operationsprofil : unter 10 kn/ ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich) Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : Unterwasserschiff regelmäßig kontrollieren
    Hersteller : Lotrèc AB Box 3023 181 03 Lidingö Schweden www.lotrec.se
    Alleinvertrieb : H.u.M. von der Linden An der Windmühle 2 46483 Wesel
