Kupferbronze-Antifouling D89 von Höveling Yachtfarben
  • Kupferbronze-Antifouling D89 von Höveling Yachtfarben
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : Hartantifouling mit Kupfer
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 24 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestörpergehalt: 36%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: metallisches Kupfer
    Gewässertyp : Süßwasser/ Brackwasser
    Untergrund : GFK, Holz
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Hersteller : v. Höveling Yachtfarben Südring 3b 21465 Wentorf www.hoeveling.de
