Hempel Mille Spezial Hempel
  • Hempel Mille Spezial Hempel
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : Hybridantifouling
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt: 52%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, metallisches Kupfer
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil : unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : kann sowohl auf alten Hartantifoulings als auch auf selbstpolierenden Antifoulings aufgetragen werden
    Hersteller : Hempel GmbH Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg www.yachtcare.de
    Vertrieb : VossChemie Esinger Steinweg 50 25436 Uetersen www.vosschemie.de Bezugsquelle : Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
