F18 Hartantifouling BAUHAUS
  • F18 Hartantifouling BAUHAUS
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : Hartantifouling mit Kupfer
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : keine Angabe des Herstellers
    Lösungsmittel : organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Kupfer
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : für Geschwindigkeiten bis 50 kn geeignet
    Hersteller : BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Bohnenbergerstrasse 17 D-68219 Mannheim www.bauhaus-nautic.info Allein-Vertrieb : BAUHAUS GmbH
