Copper Cruise Epifanes
  • Copper Cruise Epifanes
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : selbstreinigende Antifouling Beschichtungstyp : erodierend Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch (VOC: 432 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 50-58%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid
    Anwendungsbereich / Hinweise
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil : 5 - 30 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen : für mittlere Bewuchsverhältnisse
    Hersteller : Epifanes/ W. Heeren & Zoon BV Postbus 166 1430 AD Aalsmeer Niederlande www.epifanes.com
    Das Antifouling erfordert einen hohen Aktivitätsgrad, daher nur für Gleiter, kurze Wasserliegezeiten geeignet. Gehört im Grunde zu den "umweltfreundlichen" Antifoulings, nur mit "wenig bekommen wir auch wenig". Mit 12 Monaten Standzeit ist es ein Saison-Antifouling mit einen Bewuchsschutz von 3-4 Monaten. Da es jedes Jahr neu gestrichen werden muss, dazu noch erodierend ist, kommt es unweigerlich nach mehreren Anstrichen zu abplatzungen. Wird ein erodierendes Antifouling überschichtet, dann muss es vorher weitgehend beseitigt werden.
